Здравейте, при навиване на волана без значение дали е спряла колата или не се чува нещо като потропване(пукане) , най-вече при навиване на ляво. Въпросното потропване не се появява всеки път и понякога е по силно, понякога почти не се усеща, вибрацията от него се усеща и при педалите. При навиване на волана тези вибрации(пукания) се усещат като хвана кормилния накраиник от шофьорската страна, същото нещо го няма или поне не се усеща при другия. Рейката не тече. Гресира ли се някое каре по този кормилен път ? Ако някой е имал подобен проблем нека сподели как го е оправил.
Тропане(пукане) при въртене на волан ?
Рейката може да не тече, но втулката и да е разбита.
Щом усещаш луфта при левия накрайник, ако той е здрав, значи тропа пръта на рейката.1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
При мен бяха болтовете на рейката. Лошото е, че ги затягах и след време пак се разхлабват. Сега съм ги закрепил и всичко е тихо и спокойно, но мисля да поръчам нови, защото на няколко места четох, че са в общи линии за еднократна употреба.Alfa Romeo 159 Ti SW Nero Carbonio
Проблема се реши с два долни носача и рециклирана рейка . Сега се появи проблем с педала на спирачката, твърд е и като го натискам се чува доста силно изпускане на въздух в купето , все едно помпам топка, независимо дали колата е запалена или не. Алфата спира, но педала е постоянно твърд и за да го натиснеш докрая то трябва да задържиш 10-на секунди, като пропадането е все едно обезвъздушаваш спирачка 1 към 1.ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
